锅炉缺水现象
1、 水位低于最低安全水位线。
2、 水位报警器发生低水位报警信号。
3、 低水位联锁保护装置动作。
4、 过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温。
5、 锅炉排烟温度升高。
6、 给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。
7、 缺水严重时,可嗅到焦味。
8、 缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管。
锅炉缺水处理
对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应立即紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀。对于水容量较大并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉,可用“叫水”法判断缺严重程度以便采取相应措施。
通过“叫水”判断缺水不严重时,可以减弱燃烧,降低负荷,缓慢上水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。
通过“叫水”,判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥幸心理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种错误的做法往往酿成大祸,扩大事故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。
