什么是水锤现象,水锤现象如何处理?
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉水锤现象
1、 在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
2、 压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
3、 水锤严重时,可能导致各连接部件,如法兰、焊口开裂、阀门破损等。
锅炉水锤处理
锅筒内水锤的处理
1、 如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。
2、 对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
3、 保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。
4、 锅炉检修是应加强给水管、配水管和水槽的修理。
蒸汽管道水锤的处理
1、 减少供汽,必要时关闭主汽阀。
2、 开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
3、 锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
4、 加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
5、 水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
省煤器水锤的处理
1  打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
2  检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
3  连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。
