针对某一个中、大规模的供暖区域由一个锅炉房供暖时,可能有不同的供暖区域、供暖热量或供暖时间需求。例如有办公楼、生产车间、宿舍楼、住宅楼及生活热水需求,这些区域的供暖时间、供暖温度都可能不同,传统的方式可能由统一干管输送或通过支路分开,这种方式会造成冷热不均、热能损耗过大。采用分区分时分温供暖控制技术一般应用于供暖时间不同、供暖温度要求不同、夜间或节假日期间无人值守的区域建筑或独栋建筑实施分时段和温度控制。从而保证供暖效果的同时达到节能降耗的目的。
工作原理
分区分时分温节能优化控制技术,即根据区域内的实际情况和特殊要求或根据建筑物的热需求特点,合理支配用热和供热,在不同区域内,分阶段性(时段)提供不同温度的供热方式,即满足供热要求,又合理降低能源损耗,达到节能的效果。采用分区分时分温节能优化控制技术,即对管网进行合理化管理和监控,在保证供暖质量的前提下,根据区域内的实际情况、热需求的特点,实现管网某个区域(建筑物)在某个特定的时段内,使系统处于不同供热状态(如:防冻状态的低温运行,减少此时段内的热量损耗,同时在超出特定时段前,恢复正常温度状态)。分区分时分温节能优化控制技术,主要调节进入建筑物的水流量来实现温度的调节(量调节),根据供回水温度参数共同参与控制并修正。
分区分时分温节能优化控制技术主要采用主控制器和在管道上安装的调节阀、电动阀、温控器及温度传感器等设备,来实现分区分时分温节能控制。
性能特点
1、实现了能源利用的智能化,同时代替了人工操作或减少人工成本,对管网系统起到很好的管理功能。采用PLC,内置固定或可调整程序,运行稳定。
2、具有显示、监测、修正设置、阀门开启状态等功能。
3、实现根据设定要求自动化运行、调整、自动修正功能;具有人工、自动两种状态,设置方便。
4、减少夜间、节假日期间、寒假期间无人值守的建筑物的能源消耗,合理节约能源。即可分区域直接控制也可对建筑物独体进行分时分温控制。
5、既可以实现就地控制又可实现远程控制,通过RS485可与计算机系统对接。在出现特殊情况时,可通过多种手段进行应急处理。
6、可实现同时控多个阀门的方式,合理节约投资。
7、具有故障报警、故障分析功能。
