8小时内100%分解!科学家们开发出一种分解PFAS的新方法,还可回收氟离子
 固废AB面
近日,日本立命馆大学的科学家们开发出了一种分解全氟辛烷磺酸的新方法。硫化镉(CdS)的半导体纳米晶体(其中一些掺杂了铜)是溶液中的活性成分,溶液中还含有水、一种名为三乙醇胺(TEOA)的化合物,当然还有待处理的全氟辛烷磺酸(PFAS)化学物质。
当溶液暴露在波长为 405 纳米的 LED 灯下时,纳米晶体会被激发,导致全氟辛烷磺酸分子粘附在其表面。与此同时,电子在溶液中产生并被激发,直至将氟离子从 PFAS 分子中清除,从而断开这些坚固的键。
在测试中,这种方法在短短 8 小时内就成功地 100% 分解了一种名为全氟辛烷磺酸的全氟辛烷磺酸。另一种名为 Nafion 的物质在 24 小时内分解了 81%。这是在温度仅为 38 °C(100 °F)的条件下实现的,远低于通常所需的 400 °C(752 °F)。该技术还能回收氟离子,使其能够重新用于其他工业应用。
该研究成果发表在《Angewandte Chemie International Edition》杂志上。
