随着煤矸石烧结砖厂的快速建设,大量的烧结窑炉排放的烟气余热如何利用的问题也逐渐得到了重视。综合利用煤矸石烧结砖厂窑炉烟气余热,进行低温余热利用是贯彻落实科学发展观,推进企业节能减排,发展循环经济的迫切需求和可持续发展的必由之路。
由于国内对隧道窑余热利用技术的研究起步较晚,目前国内煤矸石制砖企业的余热利用,主要是将隧道窑产品冷却产生的热风,通过引风机送到砖坯干燥窑,对砖坯进行干燥,以减少干燥窑一次能源消耗量,使建材企业获得一定的经济效益。由于砖坯的干燥主要是蒸发原料中的水分,利用隧道窑100℃~200℃的余热足够干燥砖坯所需热量,所以,在干燥之前还要通入冷风将干燥风温降到140℃左右;若直接利用隧道窑冷却带余热(产品冷却温度200℃~800℃)用于干燥,则会导致干燥窑热量过剩,不仅影响制砖质量,同时能源损失量大,切大大地降低余热的利用价值。
1、 隧道窑余热利用锅炉系统建造内容
在保证煤矸石制砖窑炉烧结砖工艺的前提下,充分开发利用多余的窑炉烟气热量,是煤矸石砖厂余热锅炉开发与应用研究项目的重点。其核心内容就是应用当前先进的热管余热锅炉技术,通过项目前期对现场相关参数的测试,将烧结窑炉排放的烟气余热,进行有效收集通过热管余热锅炉转化为中低压蒸汽,在保证隧道窑正常焙烧制砖的前提下,最大限度的收集转化利用窑炉余热,将蒸汽送往企业生产、生活场所,用于驱动设备做功(发电)及矿区职工洗浴、家属区和办公楼的集中供暖,使煤矸石热量得到充分的利用。具体建设内容有:
1.1 制砖隧道窑预热带及冷却带烟道的改造施工
主要有隧道窑预热带和冷却带主烟道和分烟道的改造施工、阀门的制作加工、烟道内部的防腐施工以及仪表的安装等工作。
1.2余热锅炉的研制和安装
通过项目前期对现场相关数据的调研测试,以及周围用热情况综合考虑,本着余热最大利用的原则,结合制砖工艺,对余热锅炉进行设计、制造及现场安装施工。
1.3 水处理设备的安装
通过项目前期对锅炉供水水质的化验分析,合理设计余热锅炉系统的水处理系统,使供水水质达到国家相关标准要求。
1.4余热锅炉受热面防腐处理
通过项目前期对制砖原料的分析和隧道窑烟气成分的测试分析,对其SO2对锅炉系统的腐蚀情况进行标准评估,并选择相应的防腐材料用于锅炉受热面,延长锅炉使用寿命。
1.5 给水自动控制和检测系统设备安装
通过自动化设备及仪表的安装,提高给水系统自动化水平,避免锅炉缺水干锅事故的发生,通过监测系统自动化水平的提高可对相关参数进行实时监测分析,降低运行人员劳动强度。
2、 隧道窑余热利用锅炉系统技术要点
研究并调整窑炉制砖运行工艺,在不影响窑炉制砖工艺的情况下最大限度的将窑炉余热集中收集,通过余热锅炉转化成中低压蒸汽,直接应用于生产、生活用汽等。其中研究并调整窑炉制砖运行的主要工艺如下:
2.1 烟气回收系统
煤矸石多孔砖生产过程中,砖坯的烧成是烧结工艺中最为关键的一道工序,如果进入窑炉的冷却风量过大,烟气带走的热量较多,则会造成烧成后的制品出现严重的欠烧、过火和裂纹等质量问题,直接影响产品的合格率;而如果进入窑炉的冷却风量过小,烟气带走的热量也相应减少,造成煤矸石制砖过程中余热利用不充分,热量被白白排放,而且烧成后的制品表面温度过高,冷却时间长,卸砖困难,影响生产产量。
2.2 砖坯干燥系统
砖坯干燥室煤矸石制砖烧成工序的前期准备阶段,其热源来自焙烧窑预热带或冷却带余热所形成的热烟气,一般会比较合适的温度是105℃~120℃,如果风温过高则会容易引起砖坯表面细微裂纹,当砖坯进入焙烧窑烧成时,裂纹将会继续扩大,从而造成制品裂纹。
我们通过对上述生产工艺的研究及调整,并对烟气相关参数进行在线检测,从而研究出了在不影响制砖工艺的情况下,达到余热利用最大化的生产模式,并将余热锅炉排出的烟气继续用于砖坯的干燥及物料的预热,形成能源的梯度利用,这也是该项目突出亮点。
3、高效余热锅炉
3.1 科学设计锅炉结构形式
在锅炉结构形式上,根据煤矸石制砖隧道窑焙烧窑烟气的性质、烟气入口位置、布置形式及清灰方式,确定选用多回程式自然循环型热管余热锅炉。鉴于煤矸石制砖隧道焙烧窑炉烟气含有大量的SO2,但烟尘含量不高,烟气量和烟气温度波动较大,因此辐射冷却室宜采用II型——用扁钢焊接而成的翘片管结构,这样可防止炉内SO2的渗出或外面空气漏入,从而防止了低温硫腐蚀。
3.2合理确定锅炉的主要运行参数
针对煤矸石含硫特点,该项目设计余热锅炉蒸汽温度在250℃以上,余热锅炉炉膛内温度高于烟气露点温度,锅炉钢制炉管烟硫腐蚀非常轻微,锅炉大修周期长,大修费用低。
3.3 采取适宜的锅炉清灰、除尘方式
煤矸石砖厂焙烧窑烟气中烟尘含量虽然不高,但也必须考虑锅炉积灰问题。因此,我们在高温区灰斗的四周应用水冷对流壁遮盖,使烟气与水冷对流壁管直接接触,并使烟尘在灰斗中得到进一步冷却,形成不粘结性积灰,另外,我们还采用较为先进的燃气电子振动式吹灰方式,经过现场应用清灰效果明显。
3.4 锅炉防腐
根据现场检测烟气的含硫情况,在余热锅炉相应部件采用耐腐蚀合金钢制造,或喷涂耐高温防腐材料,大大降低余热锅炉的检修率,延长锅炉使用寿命。
3.5 锅炉的自动化控制
采用较为先进的仪表设备,提高余热锅炉的自动化水平,锅炉控制柜设计有自动上水和高低水位报警功能,提醒司炉工向锅炉上水,有效控制锅炉缺水干锅事故的发生。
4、 余热利用系统技术创新点
由于是利用煤矸石制砖隧道窑余热生产蒸汽,所以,该余热锅炉技术项目与其他蒸汽生产工艺相比具有以下创新亮点:
4.1 余热锅炉设计合理,热效率高
该余热锅炉用于煤矸石制砖隧道窑烟气管道上,与传统锅炉相比,无机械不完全燃烧损失和化学不完全燃烧损失,锅炉设计合理,场内组装,保温性能良好,锅炉热效率较高,运行后经地方质量监督部门检测,该余热锅炉热效率达到了58%。
4.2 系统设计合理,烟气余热回收率高
该余热锅炉系统是为煤矸石制砖隧道窑专门设计,符合煤矸石制砖的工艺要求,在锅炉设计和使用方面,由于充分利用制砖工艺中的烟气热量,与传统燃煤锅炉相比,无燃烧系统,仅有辐射换热装置,减少了磨损,延长了锅炉使用寿命。余热锅炉所排放的烟气能够满足砖坯干燥的最低需求,达到了余热最大利用的目的,经测算,在余热锅炉系统应用前后,烟气余热回收率提高了60%。
4.3 体现了“梯级利用、高质高用”的余热利用
该项目较好的将制砖工艺与余热锅炉技术巧妙融合,在不影响制砖工艺的前提下,遵循生产过程中产生余热、余压、余能利用“梯级利用,高质高用”的原则,优先吧高热量余热余能用于做功、供暖,低热量余热用于制砖物料的预热、干燥窑砖坯的烘干。
4.4 项目建设周期短、投资少,投资回收期短,经济效益明显
由于该余热锅炉系统有效地利用了煤矸石制砖所产生的余热,省去了锅炉的燃烧系统,不仅不产生粉尘污染和化学污染,而且由于不需要消耗一次能源,带来了直接的经济效益。由于制砖工艺中热源稳定,并充分利用制砖设备原来的引风系统,不需要配备鼓风机和引风机,节约项目建设安装及运行费用,减少余热锅炉系统维护工作量。据测算,仅电费一项每年就可节约30余万元。若以某砖厂一台3t余热锅炉替代一台3t燃煤锅炉计算,每年减少向大气排放锅炉烟尘3.75t、SO21.42t、炉渣固体废弃物590t,年可节约燃煤近3000t,价值150万元。
4.5 符合国家“节能减排,保护环境”的产业政策
由于该项目是利用煤矸石制砖隧道窑余热生产蒸汽,投资少,见效快,为企业增加了就业岗位,缓解了社会、企业的就业压力,符合国家产业经济发展政策,经济效益和社会效益显著。而且该余热锅炉利用项目的开发,为制砖企业创造了稳定、廉价的生产、生活蒸汽供应,为延长企业产业链,促进企业生态循环经济的发展奠定了良好的基础。
