柴油机冷却水余热的利用
 上海炫风实业集团有限公司
柴油机冷却水带出的热量较多,这是因为其出口温度可以达到70~80℃左右,一般来说,其热量能够占到燃油燃烧总热量的16%,柴油机冷却水余热利用极为简单,可以不需要变换即可利用的,其热能可满足如下供热情况:
  (1)用于加热燃料油和生活热水;
  (2)可以将柴油机冷却水余热作为吸收式制冷装置的热源;
  (3)柴油机冷却水余热利用技术较为成熟,应用较为广泛,可以将其作为加热介质,来供给船舶海水淡化装置用能需要;
  (4)柴油机冷却水余热可以用于新型蒸汽喷射式柴油机,工作原理如下:柴油机在正常运转的过程中,柴油机机体的冷却水通过流经排气管中的过热器和加热器之后,冷却水就变成了高压水,然后再通过高压水管的作用,将高压水打入到蒸汽喷射器(它是安装在气缸盖上的),当这种新型蒸汽喷射式柴油机的缸内柴油着火之后,立即开启蒸汽喷射器,这样一来,将能够在最短的时间内将高压水变为蒸汽喷入到气缸之中,蒸汽与燃气配合推动活塞做功,经过精确的计算,通过这种方式,柴油机的热效率能够在原有的基础上再提高6%7%左右。
