柴油机排气余热的利用
 上海炫风实业集团有限公司
一般来说,柴油机的排气都不是高温余热或者低温余热 ,主要是属于中温余热,四冲程中速柴油机的排气温度要比一般的大型低速柴油机更高些,基本可以达到400℃以上,而大型低速柴油机为250℃~380℃,由此可知,四冲程中速柴油机的排气余热属于高品位的能量,且余热排气量非常大,按照“各用其所,按质供能”的余热利用原则,柴油机排气余热应该首先用于动力利用,再结过动力利用之后,将其废气余热再另作他用。柴油机排气余热的利用方式有以下四种:
  (1)余热蒸汽涡轮发电装置。余热蒸汽涡轮发电装置具有节能、经济的优点,可以有效利用余热蒸汽来驱动发电机,将热能最终转化成电能以供给船舶电力,这样一来,就可以不必使用燃油来发电。如果利用余热蒸汽转化的电能还不能完全满足船舶的电力需要,那么就可以1~3台小型柴油发电机并列运转来补充电能。
  (2)利用排气能量驱动涡轮增压器。这种柴油机排气余热利用方法在船用柴油机上应用极为广泛,如果采用废气来对船舶柴油机涡轮进行增压的话,那么能够有效地将柴油机新鲜空气的进气量大幅度提高,从而也使得柴油机的热效率和功率得以提升。
  (3)废气热管锅炉。为了最大程度地将废气余热利用率提高,我们还可以应用热管新技术,目前这种技术已经在我国长江沿线的大型客轮中普遍使用。热管是一种传热元件,具有高导热性能,它能够第二次回收柴油机排气废热,用柴油机废气锅炉的排气作为热源,在全封闭真空管壳内通过工质凝结和蒸发来传递热量。
  (4)安装热水器或者废气锅炉。在柴油机中装上废气涡轮增压器,能够将废气涡轮排出的热量供给到热水器、废气锅炉,以次来产生出热水或者蒸汽。能够用来加热生活用水、加热重油、给空调提供热源、制造淡水等,有效地节约燃料消耗。
