矿井回风热回收专用热泵机组应用分析
 上海炫风实业集团有限公司
1.矿井回风热回收专用热泵机组的阻力损失的问题:
  矿井回风的风量为24m?/h,风口的平均风速为3.4m/s;经计算,该风速时空气源热泵的蒸发器的阻力损失小于60Pa
2.矿井回风中含有煤粉(尘)、煤粒的问题:
  采取两道除尘、一道清洗工艺及扩大换热器翅片间距,在风道的合适位置设置三个波的波纹板(根据煤粉颗粒的大小确定目数),为第一道除尘,去除粒径较大的煤粒;蒸发器本身带有的除尘网为第二道除尘,去除较小的煤粉尘。由于矿井回风的相对湿度较大,提取余热量的过程相当于降温除湿工艺,因此过程中将凝结大量的水,对蒸发器的表面具有冲洗自洁的功能,同时可用高压水枪定期清尘。加大换热器翅片间距,使煤粉不能再翅片间停留,从而减少了矿井排回中的煤粉(尘)、煤粒对换热过程的影响。
3.安装矿井回风热回收专用热泵机组的蒸发器及波纹挡尘板对回风风压的影响:
  众所周知,加蒸发器与挡尘板后的阻力损失大小与回风的风速有关,一般与风速的2次方成正比关系。在本例的风速条件下,阻力损失为60Pa左右,风机可提供的铭牌风压为3234Pa,产生的阻力损失占风机可提供风压的1.8%。并且蒸发器的翅片管与挡尘板无方向性,即风机正转与反转时产生的阻力相同,仅与风速有关,与方向无关。
