可将室内温度降低0.7℃!科学家设计出减少对空调依赖的方法
 节能观察
阿联酋沙迦大学的建筑设计学家发现了一种冷却建筑的新方法,可显著减少对能源密集型空调的依赖。研究显示,采用此法可将室内温度降低0.7℃。
该研究侧重于自然通风技术,评估了热增量控制和耗散程度。通过特定软件模拟预测与实际建筑性能记录的对比分析,研究人员发现使用空气对流、烟囱效应及捕风装置等自然通风策略,能有效降低室内温度。
在阿联酋,尽管自然通风不能完全替代空调,但在温和季节能显著减少空调使用。传统上,海湾地区使用风塔降温,但因气温上升和炎热天气,空调使用普及,目前占该国总用电近70%。
由于建筑材料如钢筋混凝土、钢铁和大型玻璃窗的普遍使用,这些建筑未能有效抵御高温,因建设时未考虑被动冷却。然而,在私人住宅中添加允许自然通风的结构,需要居住者协作以调整通风口。
这项发表在《建筑工程杂志》的研究认为,虽然被动冷却只能部分减少能源消耗,但如果广泛推行自然通风,将极大促进建筑可持续性。
