褶皱式除尘袋常见问题的罗列
 1qiano1ye
  进年来除尘环保行业飞速发展,由于土地资源宝贵,同样功能过滤器将面临提高产能或过滤 器小型化,传统圆形除尘布袋被褶皱式除尘袋所代替,由于褶皱式除尘袋过滤面积增大一倍,除尘效果显著,因此被受广大客户喜爱。下面介绍褶皱除尘袋除尘的常见问题。
  1.褶皱除尘袋对于喷吹压力有什么要求?
  喷吹压力同气布比有关.褶皱式除尘袋最好用中低压.如用普通阀门2.5米的除尘布袋,0.3-0.5MPa左右就可以,普通圆袋高压喷吹设计一般为高压0.5-0.7MPa,用在波形除尘布袋也不会有问题,但没必要。
  2.褶皱式除尘袋如何清灰?
  褶皱式除尘袋的有效内径很小,同圆袋比,为不规则形状,脉冲气流不需要完全克服负压就可以震掉滤饼,完成清灰,褶皱布袋中间有比较松的部分,喷吹时振动的幅度较大,容易清灰。褶皱较浅且中间的空间比较大,不会像造成滤筒清灰那样的结块。
  3.是否需要改除尘器布袋间隙?
  对于传统布袋除尘器的改造,除尘布袋间隔可以同普通圆袋一样。对于新设计除尘器,原则上间隔越大越好,但间距大除尘器体积会增大因而会增加成本,因此一般设计会取一个优化的间距。
  4.褶皱式除尘袋气布比有什么不同?
  新除尘器气布比原则上可以按普通圆袋来设计,即1.0-1.2m/min. 5、能耗上能否节省,通过哪些方面节省的? 同样情况下,褶皱除尘布袋清灰效果会比普通圆袋好.同样气布比情况下,压缩空气消耗量会降低.喷吹频率会下降(喷吹间隔延长),喷吹阀的寿命也会延长. 如果是比较同样数量的圆袋处理同样的风量,风机的能耗会下降40-50%左右(这个同设计气布比有关)---这是在用波形除尘布袋代替圆袋的情况下(即现有除尘器改造).
  5.除尘器的壳体是否有什么变化?材料上和体积上是否有节省?
  新设计的除尘器如果采用同圆袋完全一样的气布比设计,箱体截面积可以减少85%,因此体积可以减少85%,因此材料可以有同样的节省.喷吹管和脉冲阀的数量都相应减少,建议设计时气布比稍微低一些,比如过滤面积按增加50%而不是80%来考虑,这样客户会体验到比较长的布袋寿命, 较好的运行效果。
  6.配套笼骨、褶皱式除尘袋的价格
  由于增加了过滤面积及笼骨的用料,所以价格会适当上调。可以综合考虑除尘器的制造、运输、安装、维护及能耗等各方面的综合成本。
