柴油机的余热利用
 上海炫风实业集团有限公司
在发电机组工作时,柴油机会产生大量热能,这些热能主要是指柴油机的冷却液余热和排气余热两部分。一般情况下,用户并没有利用这两部分热能而白白浪费掉。本公司根据柴油发电机组的各种运行参数,研究、开发、生产出各种不同型号的余热利用设备,能充分利用柴油的这两部分热能,同时又不会影响发电机组的正常运行。
该系统有如下特点:
1.
同一发电机组上,冷却液余热和排气可分开利用也可同时利用。
2.该余热利用系统对水温水位实行代电子自动控制。
3.主用控制系统与控制系统可自动转换,不会影响柴油发电机组的正常运行,确 保全天候供应生活热水。
4.利用冷却液优缺点:
1) 以去掉冷水箱风扇,节约能量510%,降低噪音10分贝左右。
2) 能有效地控制发电机冷却液温度在7585摄氏度之间的最佳水温范围,降低发电机组运行成本,延长发电机组的使用寿命。
3) 缺点是一次性投资较大。
5.利用排气余热优缺点:
1) 不仅可以生产热水,还可以生产开水。
2) 一次性投资较少。
3) 缺点是由于时间过长,有可能发生循环热水渗漏到排烟管中进入发动机内部,严重损坏发动机。
