数据中心功率限制提高到 100kW 以上!英特尔等推出服务器浸没液冷方案 DC-SCL
 节能狂想曲
8 月 29 日消息,英特尔今日宣布与中国石油合作,共同验证国内液冷散热方案,满足国内客户对本土供应链需求,推进浸没式液冷落地。
本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能 / 能耗比,提出应用到英特尔至强 6 处理器、Gaudi AI 加速器等在内的产品散热兼容需求,联合打造出本土浸没式液冷方案 DC-SCL,用于可持续绿色数据中心。
根据英特尔提出的多项数据中心浸没式液冷技术标准,英特尔携手中国石油昆仑润滑油与绿色云图、H3C 等,共同完成了全新浸没式液冷散热系统方案的研发、制造、测试、验证等工作,建立了冷却液散热性能分析评价方法;并进行稳定性 & 压力测试、最大环境工況温度运行、液冷系统性能测试、PUE 测试等测试项目。
DC-SCL 系列冷却液号称具有“低粘度、更高闪点”等特性,并且兼容多种金属、塑料和橡胶材料。(IT之家注:闪点是材料制品与外界空气形成混合气与火焰接触时发生闪火并立刻燃烧的最低温度。
英特尔表示,公司未来会与生态合作伙伴联合推广 DC-SCL 系列浸没式服务器冷却液方案,进一步提升制冷液的绿色环保和可生物降解能力,将数据中心最大功率限制从 20~30kW 提高到 100kW 以上。
