一、什么是转炉半干法除尘技术?半干法除尘是干式蒸发冷却器与湿式除尘器(环缝文氏管和/或湿式静电除尘器)相结合的除尘技术,是中国发明专利、上海市高新技术、河北省环保淘汰落后技术。与湿法不回收干灰、干法全部回收干灰不同,半干法回收40-80%的干灰。
二、为什么?水处理是湿法该淘汰的主要原因,干法用昂贵的干式静电除尘器净化含尘、含湿量大、有粘性粉尘是错误的,是泄爆、积灰、维修量大、排放不稳定的根源,湿法、干法的先天缺陷不进行工艺革新是无法根除的。半干法利用干式蒸发冷却器粗除尘回收部分干灰、用湿法精除尘同时根除了各自的缺陷,特别是对于湿法改造,不必像改造干法全部拆除重来,节省改造投资50%以上,综合性能优于干法,表现出显著的竞争优势,已经有50多座转炉采用,最新业绩反复多次检测的回收煤气和放散烟气粉尘浓度均≤10mg/m3,比干法还低,还有节电、节水效益。现有OG和新OG湿法采用半干法进行改造,改造投资、占地、施工停炉时间都是采用干法的一半,可以确保排放达标、超低、炉口不冒烟,根治烟囱排放、炉口冒烟等环保问题,而且还有经济、节能、减少碳排放、减免环保税等预期效益。
三、改造内容和停炉时间现有湿法采用半干法改造,汽化系统、脱水器后煤气管道、风机、切换站、放散烟囱、煤气回收设备都保留利用,选用车间内布置时需要全部或部分拆除溢流文氏管(一文)或洗涤塔、二文、脱水器等设备,新制作安装半干法除尘设备,设备供货周期为1-2个月,停炉对接时间7-15天。选择全部或部分车间外布置,车间内只需更换尾部烟道、或改造一文(洗涤塔),改造施工更方便、对接时间更短,原有设备可以在新系统运行正常后择机拆除。
四、能解决哪些问题湿法采用半干法技术改造,用户可以同时解决环保达标,同时兼顾节能降低成本,具体说,可以解决以下问题:1.除尘:排放始终达标≤50、30mg/Nm3、甚至更低,缓解二次、三次除尘问题2.节电:风机和水处理节电20-50%,风机节电是因为阻损降低和温度降低工况烟气量少,水处理节电是因为循环水量减少~50%、水处理负荷大幅减少3.节水:蒸发冷却利用焦化废水、脱硫废液、浓盐水时补充新水为零,循环水量减少~50%。
五、升级目标半干法成功用于淘汰和改造湿法,进一步升级后还可以用于改造干法。主要升级目标:1.近零排放:≤5mg/m3我国现行转炉一次除尘控制排放标准为≤50mg/m3,多数用户都要求控制在30mg/m3、甚至更低。按照最近发布的环保税法,排放降低到标准50%以下可以免税。回收煤气做为燃气要求含尘≤10mg/m3,用于燃气轮机发电、或做为化工原料,要求含尘小于5mg/m3.其实转炉煤气还含有一定量的二氧化硫等酸性成分,对后半设备有腐蚀性。通过半干法升级直接可以达到小于5mg/m3的近零排放,除去煤气中的腐蚀成分,从多方面考虑都是必要的,也是可行的。2.节电50%湿法风机电耗高,半干法升级可将湿法阻损20kPa降低到6-8kPa,循环水量减少、甚至停开水处理后,一次除尘电耗会低于干法。与喷雾除尘结合停止运行转炉二次、三次除尘和车间其它除尘系统,至少可以降低风机转速运行,转炉车间除尘电耗可降低50%、吨钢节电可达5-8kwh/t。3.除湿脱白干法排放为干烟气,肉眼看不到,但含湿量为200-400g/m3,是湿法的一倍。半干法通过技术升级实现低湿脱白,节水、极限回收烟气低温全热,肉眼也看不到排烟。4.免费废水处理厂转炉高烟气热氧化和热解能除去废水中的COD、BOD类污染物、病菌,蒸发冷却器喷雾干燥可以除盐,可以处理利用焦化废水,利于整个钢铁企业零排水。在转炉除尘系统消纳利用焦化废水后,原焦化废水处理设施会全部或部分闲置。回收40-80%干灰后,循环排水PH不变不需加药,悬浮物浓度低只有~1000mg/L,可粗过滤后循环使用,余热回收解决上塔冷却,原转炉除尘水处理系统也可以停运闲置。利用焦化和转炉水处理闲置设施处理和利用垃圾渗漏液、医疗废水、城市生活污水等废水,减少投资和成本,出水直供做新水,钢企不再取水、也不排水,实现零排和零取,成为低投入、低成本、有效益的污水处理厂,还能为城市提供服务和减少地方财政负担。5.余热暖民回收低温和间隙性余热产蒸汽或热水,用于供暖和生活热水,减少供暖和生活热水投资、成本、采暖费和财政补贴,非供暖季供冷水,替代电空调,用于循环水冷却,替代上塔冷却,增大供排水温差、减少循环量节电,减少散失水分利于治理雾霾污染。6.免费污泥、垃圾处理厂我国城镇化加快导致城市污水处理产生越来越多的固废污泥,吨污泥的处理成本100-250元。把污泥与半干法干灰混合压球回转炉用,低成本无害化解决污泥处置。垃圾焚烧发电投资多、处理成本高、存在二噁英污染风险,而转炉余热回收和除尘系统作业率不到50%,两者结合可以提高除尘设备利用率,减少垃圾焚烧的投资和处理成本。7.余热发电转炉一次烟气温度在700-1000°C的间隙性余热不仅没有回收,还消耗循环水和电冷却。回收余热具有显著的经济效益,比如三座120吨转炉的炼钢车间每年可增加回收蒸汽超过30万吨,年效益4000多万元,用于发电吨钢可发电40kwh,每吨钢增加收入20元,每年也几千万元的效益。
