棘手难题,求指教!重新梳理了一下这个1500W的PFC电路,大致框架如图,控制芯片为65K固定频率的NCP1654,先简单描述一下如下: 1.芯片输出一路PWM,通过两个驱动电阻分别连接图腾柱驱动芯片输入端(两路同相),经过驱动芯片后输出两路一致的PWM驱动两个并联的管子; 2.PFC控制系统与母线采样电阻Rsense的正端共地(如图右边),即从Rsense右侧拉一条0.5mm宽度引线与控制系统敷地连接; 3.供电电源为可支持20W的VIPER22反激,在大电解电容处取电,反激原边一个辅源绕组输出18V经过7815后供电给PFC芯片VCC以及输入软启动继电器,因为该反激电源要求不是很高,所以电压取样也是这路18V原边绕组,故这个绕组也是与电解电容共地;至于其它两个绕组则是供电给副边LLC系统和485; 4.上电次序:交流市电闭合,先通过NTC对电解电容预充约3S,然后反激输出15V同时给PFC芯片VCC以及软启动继电器,相当于吸合继电器的同时PFC芯片也开始工作,然后等约3S上位机485指令后级LLC开始工作。 请问大神:从宏观来看,芯片一路PWM分成两路,同步驱动两个并联的管子,有隐患吗?另,反激电源原边辅源绕组输出15V,同步给芯片VCC以及输入端继电器供电从而启动PFC,有隐患吗?求详解!
