求助,关于反激电路和电压反馈回路问题多有不解,求大...
 放手一博
求助,关于反激电路和电压反馈回路问题多有不解,求大神指教!原先用的FA13844电源芯片电路可以正常工作,但换了电源芯片为UC2844后,发现限流电阻R127阻值200欧姆不合适,当母线电压升高,开关频率不对,并且输出电压会飘,当限流电阻换成1.5K欧姆的时候就好了。
求教:为什么换完芯片就不行了,我看芯片规格书,内部芯片结构逻辑一样的,原先的限流电阻200欧姆就可以。为什么改完限流电阻R127为1.5K就好(其实是试错试出来的)?求详解!
双向可控硅的门极G和T1之间一直导通,如果T1~T2之间的维持电流不满足最小值,可能会导致双向可控硅关断。
确保新电源芯片的启动电路和供电电压正常,有时候供电不稳定或者启动电路故障会导致电源无法正常工作。
检查反馈回路的接地点是否正确,错误的接地点可能会导致反馈信号受到干扰,影响输出电压的稳定性。
