苦无对策,恳请大神指教!我做的一个3.6kW用于户...
 放手一博
苦无对策,恳请大神指教!我做的一个3.6kW用于户外储能的双向逆变器项目,逆变工作时,逆变带3.6kW时,突然从满载切到空载会导致输出最高冲到410V。有一家专业做逆变器的客户表示接受不了这种问题,要求电压尖峰值在350V以下。
(但在下测试了市场上的正浩,电小二的机子都有这个问题,基本都会冲到400V以上)。之前没做过逆变器,想了解下这种情况的话,一般是怎么处理的?是加额外硬件电路还是放任不管?一般对这个切载尖峰要求是不能超多少?
红色的波形为逆变输出电压,我目前设置只要到了380V就会过压保护,所以冲到410V后黄色的驱动波形就关闭了。还请各位前辈不吝赐教!
逆变器的散热系统是否正常工作,过热是导致逆变器降载的常见原因。
确认逆变器的输入电源是否稳定,电源波动或者输入电压过高也可能导致逆变器保护动作。
