碰上个难题!最近做的一个小案子电压环用的是二类补偿...
 谢主龙恩
碰上个难题!最近做的一个小案子电压环用的是二类补偿调节器,如下图,不过最近被一个同事问题难倒了,他问我这个环路的开环增益是多少?闭环增益又是多少?因为我用的2904运放,所以回答这个开环增益为100dB;至于闭环增益因为其等于开环增益除以1加上环路增益,一下子还不好描述,特来求教!
对于二类补偿调节器的开环增益分析,建议首先绘制出补偿网络的开环频率响应图,以了解系统在不同频率下的增益变化。观察系统的相位裕度和增益裕度,对于判断系统的稳定性非常必要。开环增益的增加往往会导致系统对外界扰动的敏感性增加,因此需要在补偿设计中仔细平衡。
建议进行仿真分析,使用高级电路仿真软件进行建立模型,测试不同启动策略对电流波形的影响。实时监测电流波形,有助于找出锁定峰值电流的物理原因,以便对设计参数进行相应调整。同时,优化功率电感或滤波器的选择,降低启动瞬间的纹波和尖峰电流,有利于提升系统的整体稳定性。
二类补偿调节器的开环增益是一个重要的设计参数。您可以通过分析电路的传输函数来计算开环增益。打开反馈环路后,使用幅频特性分析来确定其稳定性,并考虑调整补偿网络的元件值,以提高系统的相位裕量。若可能,借助仿真工具模拟开环响应,可以更直观地查看系统行为并优化设计,以确保在动态条件下良好的稳定性和响应特性。
