百思不得其解,关于三相PWM整流起动时电流过大问题...
 谢主龙恩
百思不得其解,关于三相PWM整流起动时电流过大问题恳请高手指教!请问:在三相PWM整流仿真时,发现在开始工作的瞬间,网侧有好几百安的电流,这种情况实际中该怎么处理?
针对三相PWM整流启动时电流过大的问题,可以首先分析启动过程中的波形特性,重点关注起始瞬间电流和电压的匹配。使用适当的软启动技术,可以有效降低启动瞬间的电流峰值。实现软启动的方式包括逐步提升PWM信号的占空比,延时增大整流器的控制信号,从而减小对系统的冲击。
建议合理选择 PCB 布局,以减少电流回路的寄生电感。同时可以考虑添加阻尼电路,利用RC电路来抑制震荡现象。确保输入和输出导线尽可能短与粗,以降低电源阻抗,提高开关过程中电流的稳定性。结合模拟波形分析,逐步迭代和优化设计,最终实现更稳定的双脉冲测试结果。
三相PWM整流启动时电流过大通常与电容充电和反馈控制相关。初始充电时,电流可能因电容器未完全放电而瞬间增大。建议在启动初期加入软启动功能,平缓电流增加速率。同时,合理选择PWM调制方式,适当调整开关频率,以降低启动时的电流峰值。在仿真中监控电流波形,找到问题发生的确切时间及原因,从而进行相应的调整。
