LTC过谐振区域的二极管不是ZCS的原因是因为在过谐振状态下,副边二极管的电流在开关管关断之前并不为零,因此无法实现零电流关断(ZCS)。
搞不懂,LLC过谐振区域的二极管为什么不是ZCS?关于二极管的反向恢复,在CCM 的boost电路很好理解,二极管关断的时候还有很大的正向电流,这个时候boost mos开通对地短接,输出的整个电压都加到续流二极管,而此时二极管正流着大的正向电流,所以有很大的反向恢复问题。但是在LLC电路,如果工作在过谐振区域,也就是f>fr。如下面的图,在t1时刻关断Q1 Q4,虽然由于Q2 Q3的体二极管导通,导致谐振腔的电压Vtank立刻由正变负。但是正是由于谐振电感的作用,谐振电流 Ir也是缓慢降低的,变压器的传输电流=Ir-Im,所以这个传输电流也是缓慢下降的,即输出端整流二极管的电流也是缓慢下降的。只有当Ir=Im,那么变压器刚刚好没有电流传递,也就是输出二极管的电流刚刚好等于0,这个时候开始发生换流。可以看到二极管的t1~t2区间,是开关管已经切换的阶段,但是电流是受谐振电感控制的自然归零。从这个分析的过程,可以看到,输出整流二极管要承受反压,也是在电流过零之后,这个与CCM boost电路的二极管在比较大的正向电流就承受反压是显著不同的。而且LLC的这个换流也正是因为谐振电感的作用,让续流二极管电流缓降过零换流。这不也正是ZCS的一个过程吗?为什么大家说f>fr的时候不是ZCS呢?请高手不吝赐教,请不要用一句话,电流连续就不是ZCS,希望可以就这个波形给出解答!
