这是咋回事?BOOST电路带载输出时电压降低!如原...
 无雨歌
这是咋回事?BOOST电路带载输出时电压降低!如原理图,基本的BOOST电路图。电路反馈环节用PID计算。给输入电压值Vin=32V,开关频率40KHz(T=25uS),目标输出电流Io=25A,输出电压Vo=60V,D=0.4。按L>(Vo² * D * T * (1-D)²)/(0.4 * Vo * Io),所以电感取21uH,实际电感采用铁氧体缠绕后电感值23uH。但是实际测试时电感电路在0.1-0.3A处于DCM时电压还可以稳住(电压会降低0.几V),但是电流加大到接近1A之后电压直接到50V此时占空比约18%,电流此时处于CCM,输入端的纹波较大(如示波器波形)。测试过程中电容值逐渐加大到680uF还是稳不住电压。请问老师:拓扑电路有问题或者参数设计有问题?电压输出如何稳住?求相助!
问题出在这里:“电感采用铁氧体缠绕后电感值23uH”电感器除了要满足电感量指标外,还要满足电流指标,也就是说要仔细讲究磁密、气隙、体积和载流密度
磁芯换成铁硅铝60两个并,感量翻倍46uH试试
