单位楼上用的是H3C的交换机,楼下小单间用的是腾达...
 北京东路的日子
单位楼上用的是H3C的交换机,楼下小单间用的是腾达S108小交换机,但楼下网络连接不上 网络只有发出没有收到是否ip问题 求指点迷津
检查并重新设置IP地址‌:确保IP地址、子网掩码和默认网关设置正确,且在同一网段内‌
在排查和解决H3C交换机网络连接问题时,可以借助网络诊断工具如ping命令、tracert命令等,帮助快速定位问题所在。同时,查看设备的日志信息也能提供有用的故障排查线索‌
‌重新安装或正确设置H3C客户端‌:参考H3C客户端的安装和设置方法,确保客户端软件正确安装并配置。
H3C客户端版本低‌:使用的H3C客户端版本过低,可能存在兼容性问题,导致无法正常连接。
