这是啥情况?CMOS驱动波形米勒平台后电源凹陷后上...
 谢主龙恩
这是啥情况?CMOS驱动波形米勒平台后电源凹陷后上升!一个很简单的CMOS驱动,N531 驱动 YPI75N75, ypi7575c.  结果波形如下图:图中1.5是更换不同的驱动电阻后的,图二是图一放大后的,图3是5.1驱动电阻的。从波形直观分析,是驱动能力不够,降低驱动电阻后振荡增加了。但N531的驱动电流达500Am驱动一个管子不应该不够吧(原计划是驱动几个的)?如果不是驱动能问题,难道是布线问题?求详解!
CMOS驱动波形在体验米勒效应导致电源凹陷后上升的情况,首先需考虑芯片驱动能力与负载特性之间的匹配。米勒效应指的是输入的电容效应会影响到输出,当大信号的切换时,输出端的电压变化引起输入端的电流波动,从而导致电源的供电不稳定。
容易造成电源电压上升的原因可能是由于关闭时间延长而导致的。如果电源回路中的电流变化太快,但驱动芯片的反应速度不够,造成负载下电源电压在初始时陷入凹陷状态,而在电流逐渐恢复时,出现了电源电压上升的现象。
CMOS驱动波形在经过米勒效应的平台后出现电源凹陷后上升的情况,可能和电路中输入和输出的耦合效应有关。当一个CMOS驱动器的输出切换时,输入端的电容会将某些电荷反馈到电源上,导致电源电压短暂下降。这种现象通常会在开关频率和负载条件不匹配时发生。
