求助,关于船型开关穿点能承受的瞬间冲击电流问题特来...
 海涛
求助,关于船型开关穿点能承受的瞬间冲击电流问题特来求教! 一个1KW的电源,输入220VAC经过一个船型开关,电源内部输入端用的是NTC,由于考虑到稳态后尽量提高效率,所以用到的NTC阻值比较小,2.5欧姆/16A的,但是这个时候带来了一个问题,闭合船型开关瞬间产生的冲击电流非常大,虽然时间很短,我担心这个冲击电流会导致船型开关的触点发生粘连,从而在多次操作之后失效。高手说我这个担心是不是多余的?
高电流通常会引发高温情况,因此船型开关应具备良好的高温耐受能力,以确保在高负载和长时间运行时,开关能够正常工作并保持稳定的性能‌。
‌这种冲击电流可能会对电路和设备造成损害,具体影响包括损坏设备、缩短电容器寿命以及影响电网稳定运行‌。
船型开关穿点能承受的瞬间冲击电流是一个涉及多个因素的问题,包括开关的额定电流、材料质量、设计结构以及具体应用环境等
一般而言,船型开关的设计会考虑到一定的耐流和耐压能力,以确保在异常情况下能够安全运行
