如果PWM输出的同步设置不当,可能会导致在某些情况下脉冲丢失。确保时钟源稳定并且正确配置是避免这种问题的关键。
这是啥情况?ti 28035 快速变频脉冲丢失现象!使用ti的28035调试全桥LLC,测试变频功能时发现出现脉冲丢失现象。 1,工作模式:PWM计数器单相递增模式,PWM1A,PWM1B,PWM2A,PWM2B,PWM2模块移相6个始终周期,定时器500uS,187kHz,400kHz两种频率来回切换,每次进定时器更新寄存器变频。工作主频40MHz 2,每次进定时器,更新周期寄存器、比较器数值、死区时间这三项,发现脉冲会出现丢失或者不同步情况,偶尔会出现,不是每次都出现。 3,大家用28035或者ti的DSP是怎样做变频处理的?ch1:PWM1A; ch2 WM1B;ch3 WM2A,ch4 WM2B互补模式输出,PWM1是50%占空比,PWM2是45%占空比。图1 从187K变频到400khz,PWM1模块完成变化,PWM2模块滞后2个周期才变频。图2 虽然两个模块PWM1和PWM2同时变频,但时间跨越了2个周期,这个脉冲时间很长。使用ti的28035调试全桥LLC,测试变频功能时发现出现脉冲丢失现象。求高手看看是什么原因? 使用PWM1互补模式更新频率,也会出现脉冲确实的情况,如图2所示。图1 从187K变频到400khz,PWM1模块完成变化,PWM2模块滞后2个周期才变频。图2 虽然两个模块PWM1和PWM2同时变频,但时间跨越了2个周期,这个脉冲时间很长。图3 脉冲更新不同步,两个脉冲更新时间不同步造成了这种现象。
