肯定要加散热措施,只不过散热也不止加散热器这一种,比如底部焊盘,通过过孔将热导到地平面上。比如加大芯片连接的焊盘铜皮,还有灌胶等。
实在搞不懂,降压控制芯片要不要加散热器如何评估?TI的一款BUCK降压芯片的手册,其中提到控制芯片的输入电压范围为3.5-60V,输出电流可以达到2.5A。手册中典型应用是输入DC12V,输出3.3V@2.5A,如下图,按照手册提供的数据来计算,输出功率Po=3.3*2.5=8.25W,效率为82%左右,那么热耗就为P1=8.25/0.82*0.18=1.81W,手册中给出的HVSOP封装的热阻为62.5℃/W,那么对应的温升就是▲T=1.81*62.5=113.2℃,工作环境温度25℃的话,芯片结温就达到了113.2+25=138.2℃,这不加散热器如何使用呢,常温下这个工况下工作肯定都不敢用手摸芯片,更何况高温环境呢,要是工作环境温度到了55 ℃,那芯片稍微工作一会久保护了吗?我的理解有什么问题吗,是否需要给控制芯片添加散热器呢? 如下是从手册中截取到的RT6362的相关热阻参数,这么多热阻参数如何选择进行热评估呢,具体应该以哪个为准呢?求大佬们指点!
