电路原理上一样,实际上有细小的差别;如输入电流纹波对称的更小,但是需要两颗电容,对称结构EMI稍好一点儿;对称结构使用diode clamping方式过流保护很方便
棘手难题求解惑!请问大神:传统的不对称半桥LLC与对称半桥LLC有哪些实质性差异?对于功率在1~2kw左右的DCDC,如果半桥LLC拓扑,是否必须得用对称半桥?如果用不对称半桥的话是否有隐患?假定计算得到谐振电容Cr=30nF,谐振电感Lr=20uH,K值取5,励磁电感Lp=100uH,那么如果按照对称架构,是不是如图的两个谐振电容分别为15nF?懂行的大神求详解!
