对于1302的操作分两部分,一部分是控制字,也就是地址及命令字节,另一部分是数据。比如向小时寄存器写入24小时制的13点,应该是先发送0x84h,这个是写小时寄存器的地址,再发送0x13h,这个是小时的数据13点。如向小时寄存器写入12小时制的下午1点,应该是先发送0x84h,再发送0xc1h。读取小时寄存器数据则是先发送0x85h,这个是读小时寄存器的地址,再读取小时寄存器的数据。
在DS1302中写入数据,需要先写入地址/命令,然后才能写数据 附图上,小时寄存器的7位来选择 12进制还是24进制 当为高时是12小时 低时是24小时 最左侧一栏有读地址和写地址 在写入地址/命令后就可以设定7位 图上小时寄存器7位为1; 但是我按照表格左侧的地址写代码的时候,通过数码管显示的时候还是24小时制的,这和数据手册描述的不一样啊! 为很么会出现这样的情况?
