最小系统89c52系统板,共阳12V RGB LE...
 小王很优秀
最小系统89c52系统板,共阳12V RGB LED 12V带灯自锁开关, 18650*6接 ,想制作一个工作在8V左右的呼吸灯,怎么搞啊,89c52不是只能输出5.5V,需要加一个什么电路?
东西如下图
用单片机输出控制三极管,三极管接你的12V电源
用单片机输出端控制三极管 或者光耦 做一级过渡
若对电路要求不高的话,可选择LM358做一个模拟电路的呼吸灯,效果也不错,至少不用写程序。
用8050 B极串个电阻到单片机的引脚 C极接到灯的一个颜色的负极 E极接到电源的负极 这样就可以通过单片机的引脚电平高低来控制一个颜色灯的亮灭 、其他两个颜色同理
你的共阳12V RGB LED 12V带自锁开关的灯,如果要工作在8V的,亮度是不够的,第一步要对灯做一个改造,具体方法就是把灯内原来的限流电阻改小。然后用一个NPN三极管,基极通过一个电阻接芯片I/O口,发射极接到电源地,集电极接到灯负极,灯正极接8V电压。硬件完成。最后编写一个呼吸灯程序,经编译形成HEX文件,下载到单片机,你的愿望就能实现了。
