LM25116: 怎么配置相关参数可以提高抗浪涌能...
 咬一口奶油
LM25116: 怎么配置相关参数可以提高抗浪涌能力?
使用LM25116芯片输入24V输出4V电源,作为板卡的第一级电源,在经过-2KV浪涌后,4V输出这里有一个明显的跌落;而同板卡上使用LM25118芯片,输入24V输出12V,也是第一级电源,在经过-2KV浪涌后,12V输出这里很平稳,没有跌落现象;然后两个芯片属于同系列芯片,所以跟LM25116芯片的周边参数配置有关?还是跟两个芯片电源输入范围不同有关(LM25116芯片输入最低到6V,LM25118芯片输入最低到3V)?如何能提高LM25116芯片的抗浪涌能力?
两个芯片设计原理图:
-2000V浪涌,用示波器测到输出端波形如下:
LM25116是一款同步降压控制器,适用于高压或广泛变化的输入电源的降压稳压器应用。控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。仿真控制斜坡的使用降低了脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,允许可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在50 kHz至1 MHz范围内编程。
