如图所示,这是一个光电二极管的放大电路,由两级放大...
 小新1992
如图所示,这是一个光电二极管的放大电路,由两级放大电路组成。前级放大电路是I/V转换,这个还是比较好理解的。后级放大电路是同相放大电路,但是这是交流放大电路。所以我这里有几个问题想请教一下各位大神!
1.后级放大电路的放大倍数是多少?需要怎么计算?
2.C53和C49是如何进行取值的?C53为何选择NPO电容?
3.R51应该是起偏置电阻的作用?
各位大神帮帮忙,解答一下小弟的疑惑,谢谢啦!
‌应用基尔霍夫电流定律(KCL)‌:假设运放输入电流为0,则光电二极管的电流全部流过R_FR F ,通过解节点方程求出输出电压V_2V 2​
在光电二极管放大电路中,C53和C49通过在反馈网络中创建一个零点来进行补偿,避免由于光电二极管内部结电容引起的振荡问题。
在高频情况下,还需要考虑电容的容抗影响。电容C49的容抗会影响电路的放大性能,因此在高频情况下,放大倍数可能会低于1+(R46/R45)的理论值‌1。
光电二极管的放大电路中,后级放大电路的放大倍数是1+(R46/R45)。‌ 在低频率下,电压放大倍数可以通过公式1+(R46/R45)来计算‌
