当ADXL1001加速度计在5V供电下没有输出电压时,首先需要检查接线是否正确。确保所有接脚连接都与电路图一致,供电电压稳定,并符合ADXL1001的工作范围。此外,确认地线连接是否可靠,接触不良可能导致加速计无法正常工作。如果这些方面都正常,测试其他电源/地线配置的稳健性。
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经RT9058转换为5V为加速度计供电。 现有3种猜测: 1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好 2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作 3、传感器故障 现向大神请教,敬盼回复
