这是啥情况,电压采样不准!当把R10断开的时候 分...
 无雨歌
这是啥情况,电压采样不准!当把R10断开的时候 分压是准的  当把R10接上送入MCU的ADC口时  分压不准误差很大,这种情况你们怎么处理的?我采用加一个运放跟随的方式,阻抗变换(输入阻抗大,输出阻抗小,相当于电压源),此时分压是准的,不过增加了成本,有人会把分压电阻 R44 45 46减小,功耗增加了,而且不是整个电压范围都准(试验过了),有人会把R10增大,使得流入MCU AD口的电流减小从而减小MCU内部分压电阻的分压。各位大神还有哪些高招?
阻抗不匹配问题‌:由于接入R10后,MCU的ADC口的输入阻抗与分压电路的输出阻抗不匹配,导致分压不准确。可以通过增加一个运放跟随器来解决这个问题
这是因为ADC口在读取电压时,相当于在分压电路中并联了一个低阻抗的通路,从而改变了原有的分压比例‌
如您所述,增加一个运放跟随器可以实现阻抗变换,提高输入阻抗并降低输出阻抗,从而减小分压误差。
增大R10的值可以减小流入MCU AD口的电流,从而减小MCU内部分压电阻的分压。但同样,这种方法也需要进行详细的测试和验证,以确保其不会对整体电路性能产生负面影响。
调整分压电阻(如R44、R45、R46)的阻值也是一种可能的解决方案。然而,减小分压电阻虽然可能减小MCU内部的分压误差,但会增加功耗,并且不一定能在整个电压范围内保持准确性。因此,这种方法需要进行实验验证,以确保其效果满足要求。
增大R10的阻值可以减流入MCUAD口的电流,从而减小MCU内部分压电阻的分压。但同样,这种方法也需要试验验证,以确保不会引入其他误差
