苦无对策,基于UC2844的反激开关电源不起振!基...
 放手一博
苦无对策,基于UC2844的反激开关电源不起振!基于UC2844设计的反激式开关电源,220V输入,三路输出分别为15V、15V、5V(精密),辅助绕组15V,变压器匝数为主绕组80T、辅助绕组11T,其余输出绕组分别为11T、11T、4.5T;问题现象描述:(1)上电后5V输出发光二极管频繁闪烁,示波器测量电压后发现电压幅值较低,最低仅为1V左右,且呈现锯齿波状,初步怀疑UC2844芯片未正常工作,万用表测量2844VCC引脚电压在13V附近波动下,示波器测量UC2844的驱动波形,除偶尔细长尖峰外,基本呈直线,判断变压器辅助绕组匝数可能不够,导致2844未起振。为进一步验证猜想,断开辅助绕组回路的充电电阻,采用外加直流源的形式对2844进行供电,再次进行实验,发现LED灯不闪烁了,输出为0,同时测量功率管的驱动波形发现呈现正弦状,且存在较大畸变(如下图1所示),断电后重新上电测试,整块板子无任何反应,UC2844驱动无输出,心中怀疑UC2844烧了?求各位大神指点!
确保UC2844的供电电压和驱动电路符合数据。
检查反馈网络是否正确配置,反馈信号的不稳定也可能导致电源不起振。
