搞不懂!电动车使用的DC-DC降价电路,UC384...
 放手一博
搞不懂!电动车使用的DC-DC降价电路,UC3845+431+光耦,输出不稳定跳变该咋整?使用中损坏,打开查看发现输入电容爆,431 接地脚对输入的元件炸(型号模糊了,不知道是什么元件,用一个快恢复二极管接上),输入60v电源,发现输出电压从12v-13.7v之间变化,有大佬来指点一下吗?
反馈电阻一般在什么位置,看电路是通过431反馈的,有两个光耦,看线路走向,一个是接入431的反馈,还有一个好像通到主板的风扇控制板了
基于UC2844的反激开关电源不起振可能是由于电源启动电路的问题,检查启动电阻和电容是否正确。
UC3845的供电和地线是否稳定,以及驱动电路是否有足够的驱动能力。
确认*电路的电容和电阻是否符合规格要求,有时候电容的容值不稳定或者电阻的阻值过大也会影响输出稳定性。
