苦无对策,恳请大神指教一个3845隔离电源问题!没...
 呼叫老马
苦无对策,恳请大神指教一个3845隔离电源问题!没做过反激电源,第一次做,按图做了线路,做隔离供芯片供电,要求15V输出,输出电流有2-300ma就可以,48V改12V输入,现在情况如下;输入空载电流0.45A,带载也能正常。可以带载12V的0.75A的灯泡。改动R47改1.5K,其他按图参数,但R25-100欧的这个电阻发烫非常严重,可以慢慢的变红。变压器参数如下:EE19,原边26T,副边35T,辅助34T。中柱磨气息0.6mm。请高手看看到底是什么原因?G极波形是正常的,搞不清楚R25这个电阻为什么会发烫,大概在2分钟左右就会发黑冒烟!
1、先说下V+吧,按你的图上说应该是稳压在61V左右,15V稳压管,那么你算算通过R25需要多大电流?约(60-15)/100=0.45A!稳压管没坏?还是电阻R25不热?没坏?(R25和D1去掉,没必要留着;)2、E11电容应该接在DC48V处;3、+12V接到7脚Vcc上,DC48V通过R47给电容E3充电,达到3845启动电压后,通过辅助绕组的+12V给3845供电的。R47可以很大,比如10k,功率0805的就可以;4、D4,D9,D12用的FR107,这个是标准恢复的二极管,反向恢复很慢的!5、开关频率,50K,用10匝,不知你的B值用的多少?是否饱和了?6、MOS管关断是,Vds只有不到2V?!为啥?如果正常关断,或者3845不工作,这里是12V左右吧?
