欠缺经验,请问老师:驱动信号在关断时过冲如何解决?...
 凤之谷
欠缺经验,请问老师:驱动信号在关断时过冲如何解决?这是个硬开关全桥,开关频率65K左右,电路如图1所示,驱动芯片的两个输入(OUTA、OUTB)是极性相反的信号,驱动信号(图2)在关断时会过冲。求教我应该如何除掉这个过冲?
死区很明显,其波形另有形成机制,只要不飚高,一般不追究此外测试方法有误,示波器再怎么隔离,也有 nF 级电容等效接地,(除非差分探头)不能夹在热点;否则,小则影响波形,大则影响拓扑。也就是说,你觉得奇怪的这些波形,可能都只是测出来的。
过冲是由驱动变压器的漏感和mos的电容谐振引起的,加大驱动电阻,相当于加大阻尼,可以减小过冲。当然,更好的做法是减小漏感
这驱动波形有点不尽人意啊, 上下沿 (1格1.8uS) 都半格以上,也就是>900nS, 死区LZ说900nS, 那么就有交叉损耗嫌疑。开工速度太慢了。原因就是隔离驱动变压器损耗大。
