作电池应用时, 有个因素要首先考虑。 放电量是否在电池正常工作范围, 如果太大, 一是会过热,甚至爆炸, 至少会缩断电池夀命。你这个例子, 输入输出电压比最大会大于16, 如算效率 百分之百, 电流会大于 800mA, 如你以前所讲, 负载是断续的, 如占空比为 50, 电池应至少选 400mAH 以上的。 (放电不建议大于 1C), 这是只是安全方面考虑, 如你想系统工作长于1 小时, 电池要用的更大。我想你可能试的是18650 锂电池, 内阻一般在50-100 毫欧, 如你的负载折换到电池上是 0.5A, 可能造成 50 毫伏的电压变化。
