你输出电压多少V? 这都不说,别人怎么帮你计算, VS 阀值是4.6V , R918 先取固定值,4.7K ,4.6V/4.7K=约1mA . 为了防止VCC电压过高, 取值20V幅度。 , 得出: 20V/ 1mA=20K, R908= 20K-4.7K= 15.3K 得出:R908 选值 为 15K R918 4.7K. 辅助绕组圈数:计算圈数时, 先计算确定: 初级与次级 变比(不要与辅助绕组拿来计算变比) 和得出次级圈数。 然后 输出电压 比 芯片VCC启动电压 // 输出圈数/ 辅助绕组圈数 +1 例如:芯片启动电压是11V, 电源输出电压是24V, 通过计算确定。 输出绕组24V 为 14圈, 计算:24/14=1.714V/圈。 11V/1.714=6.417圈。 +1圈=7.4圈。取7圈。 得出 , 输出24V 14T 辅助绕组11V 7T,启动时,输出24V ,辅助绕组肯定高于11V,就能顺利空载启动, 。 当负载过载时, 占空比变最大, 有可能 辅助绕组电压升高到20V时 (VS阀值) 就触发 保护。 你的电路设计需要重新计算。
