哪位大神了解电流控制电路,求指教!假如在负载输出端...
 谢主龙恩
哪位大神了解电流控制电路,求指教!假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路,输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电。如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度,精度是否要比分辨率更大?求指点迷津!
针对负载输出端的DAC+运放控制电流电路的设计,首先,确保DAC的输出范围与运放的输入及反馈环路匹配,以避免非线性失真,尤其是当负载电流需要维持在90mA以下时。使用高精度DAC能够提供更好的控制精度,同时需对运放的增益配置进行合理选择,确保在负载变化时,能快速响应并稳定输出电流。
当DAC输出与负载实际电流不一致时,及时矫正输出值,以避免过流或过压情况发生。这样的动态调节策略,不仅能提升电流控制精度,而且还能保证系统的安全性和可靠性。
如果在负载端加入DAC和运放控制电流电路,则需确保DAC的分辨率可以满足负载电流调节的要求。设定适当的增益以使输出电流保持在≤90mA,同时考虑运放的带宽和相位特性,避免引起环路不稳定。也可以通过反馈机制来管理输出变化,稳定电流控制。建议在电路设计中加入过流保护,以免负载变化导致电流超过安全范围。
