牛奶超甜 首先;必须搞清楚用RC的目的其次;所有参数都需要计算而不是随便弄下再次;必须搞清楚发热概念。如果额定8W;实际标准范围内承受2W,自然算不上发热。但如果额定1W,实际2W,当然算热的一塌糊涂。或以理论值为界限,超则算热;否则可接受。
忆彤 建议钩测电阻的电压波形,计算电阻的功率,正常都会发烫。关键是温度是多少?是否超规?如果不超完全没有问题。选取的是否合理要看你的二极管的Vds是否超规?不加是否OK呢?如果电气和EMC均OK的话可以取消的。不过一般是电容大,电阻太小时容易有温度问题。
