求助,做过雷击测试的大神求指教!AC/DC隔离方案,雷击实验要求(端口L、N、PE、B+、B-):差模±1.2Kv,阻抗为2Ω;共模:±2.4Kv,阻抗为12Ω,现在对B+和B-端口之间做差模的时候,容易烧MOS管,图纸如图1。图中的MOS用来做过流关断的功能,B+和B-对PE端口之间分别接有Y电容,在B-和PE之间接了一个气体放电管。在对B+和B-之间做+1.2Kv的浪涌的时候,瞬间会造成MOS管的过流关断,然后电源系统恢复正常,但在B+和B-之间做-1.2Kv的浪涌的时候,会造成MOS管的DS击穿,MOS管采用是:IRFR3607,参数如图2,由于在B+和B-之间,加-1.2Kv的时候击穿MOS管的DS。分析:击穿MOS管的DS,一般是过压造成的,所以就在端口B+和B-之间加了一个气体放电管,耐压值为75V的,因为B+和B-输出电压为24V,选2-3倍的安全余量,继续浪涌实验,发现还是在B+和B-之间,加-1.2Kv的时候击穿MOS管的DS。又换了一个方案:就是在在B+和B-之间加了一个压敏电阻,耐压值为56V的,继续实验,结果发现还是不行,仍然少MOS,击穿仍然是DS。之前有尝试过在B+和B-之间一个高压电容,结果还是一样的,在做的大佬有遇到这样的问题的么,怎么整改的?求指点迷津!
