是不是导通时电流出现了大瞬态输入电流,还是设计时没加入保护的电阻
搞不懂,IC内部MOS反向击穿漏电的问题该咋整?最近碰到产品有漏电问题,导致电池不开机很短时间内就没有电了,发现产品有漏电,在检查后发现是一颗IC内部的MOS(6V)可能被击穿了,但是原因不明,还请大神们提点建议!产品typeC供电最大5.4v,产品用电池也可以开机,紫色是typeC供电路线,红线是电池开机供电路线,损坏的是6V mos,体二极管反向有压降表明已损伤,导致漏电,恳请赐教解惑?
