机床磨床误差分析 EMC(电磁兼容性)超标通常是由于适配器的设计、组件和PCB布局问题所引起的。在适配器负责为音响设备供电时,若在130M频段出现辐射超标,表明适配器的高频开关器件和电源线路设计可能存在缺陷。您应检查输入和输出滤波器的设计,确保为开关噪声提供有效滤波,同时需要优化PCB设计以减少电流环路面积以及改善输出变压器的屏蔽效果。
朱师傅 要关注整流后输出滤波器的设计,因为不良的滤波性能会导致较高的高频噪音。建议使用合适的电磁干扰(EMI)滤波器和肖特基二极管,提升整流效率并降低辐射。此外,可以尝试通过改变导线的布局和接地方式,或者在关断时加入软恢复二极管以减小转换损耗,提升电磁兼容性。
你的哈尼- 适配器EMC超标的问题可能源于多个因素,包括PCB布局、元件选择以及滤波措施。辐射超标在某些频率点上可能是由高频开关噪声、未充分滤波的电源线以及电容或感应器的设计缺陷引起。确保使用符合标准的电磁兼容组件,如滞后的电流传感器、有效的滤波器和足够的屏蔽措施都是必要的。
