这是啥情况?电源中的变压器带载后没有输出!客户反应...
 呼叫老马
这是啥情况?电源中的变压器带载后没有输出!客户反应电源输出端接负载后,输出电流达到0.44A后,输出端就中断了,电路自我保护了,换了一个变压器后输出电流达到1.1A,输出端没有中断正常输出,测量位置如下图红色圈所示,然后从同一批货中抽取20个变压器,在同一块PCB板上测试,发现有10个存在输出电流小于0.7A输出就中断了,正常情况下0.7A是不能中断输出的,客户在问这是什么原因引起了的?请各位大神帮忙分析一下!附上电路图以及绕组N5,绕组N2+N3处测得的电流与电压曲线图,求指教!
从第一幅图看,你的开关电源是单端反激电路。单端反激电路的变压器初级要求一定的电感量,电感量太大了或者太小了都会出现问题。反激变压器,其电感量由磁芯中的气隙控制。绕组绕好后,在磁芯中垫一定厚度的纸形成气隙,气隙的厚度决定了电感量。所以两个变压器,绕组匝数相同,气隙不同,电感量也不同。
