当您按选 Non-linear transfer function后,会跳出一个window, 在里面输入如图所示,OK后图标会出现在schematic上。
刚开始使用simplis,欠缺经验,问一下各位有没有在simplis 上使用行为函数?有一个需求,就是AC DC 整流后,想看一下准确的电压波动,所以后端想接一个恒定负载。正常情况下负载应该是个恒功率负载?其实这个负载电流 应该是随bus 电压增大而减小的(脑补下后级是一个DCDC converter, 输出功率固定,所以电阻替代就不合适了)当前simplis 上没有找到恒功率负载(暂时拿一个电阻替代), 我有如下几个方案,但都遇到一些问题。 1) 设置电阻为可变电阻值,该阻值为 Po/Vbus ,这样输出端消耗功率固定 , Po 是固定功率,比如100W, 但是怎样表示Vbus 的电压值?试了下,没搞定。 2) 使用电流源,但是当前 电流源基本上为固定电流源,没法做成可变电流源 ?输出端的功率也就不固定了。 3) 使用除法器,当前不知道这个除法器 D1 D2 怎么使用,Hlim 接哪些东西?求解惑!
