简单点分析,你可以仔细看,从输入到输出端,电容相当于是串联在一起,即每一级的电容都通过二极管整流成直流后充满到一个约等于输入电压的电压值,然后相对于负载回路,电容相当于是一个带电的电池串联给负载供电,所以倍压电路有几级(几个电容),输出电压就是几倍。 给你一个仿真图,抓取波峰瞬间时各级电压值。 这里需要注意的是,因为是电容充放电的动作形成的电压电流,所以负载大小需要和电容还有输入频率匹配,才能达到最大效果的电流和电压输出。
求助,哪位大神知道倍压电路的原理?没有用变压器,也没有用电感,就用了几个二极管和电容,就把电压升上去了,不知道带载能力如何? 这种倍压电路,电蚊拍和电击棒有些用的就是这种电路,恳请赐教!
