频率偏低。 但不是主要问题。问题: 驱动波形(上下边沿时间),占空比 这两项,能拿出来 示波器 波形吗?另外这种参数的电源,不建议自己做,买现成的 固定输出电压同步整流升压DCDC芯片 比较合适。电路很简单,几粒电容加 IC、电感 就行了,不要电阻,也不要二极管。国产的 ME2188A50PG 四~六毛钱一粒,直接出 5V 300mA,3V 输入时 效率超过90%,市场上很容易买到。
功力太浅,求个boost电路设计参数!用电池供电的boost升压电路,电池电压在4.2V-3.0V供电,输出5V/300ma的电流。输出5V反馈给MCU来调控MOS的占空比来稳定输出5V。现在我用22uF电感(1A),频率50KHZ,100uf电容,2个10k电阻分压 搭了个电路。但是效率很低。请教各位大佬,以上参数需要怎么调整?求解惑!
