15KW/380V=39.4A 电感饱和了吧?还有,是不是缺相了?
这是什么鬼?平波电抗器异常!有一个15kW LCC谐振变换器电源,位于低频整流器和三相全桥之间有个平波电抗器如下,其参数为1750uH@300Hz,1Vac,额定电流定位32A ,如图1。有两个问题需要咨询大神: 1.下图黄色为平波电感器后VDC_LINK电压波形,紫色则为通过平波电感器的电流波形,电源此时输入为380Vac三相电,输出接9.5ohm负载,功率输出为15kW,可以关注到这个电感的的平均电流为30A,但是rms电流为65.9A,峰值电流则为216A,这样的波形正常吗?电感的温升电流(均方根 or 平均?)和饱和电流(峰值电流)相差这么大,电感厂商能做出来?我之前没见过电感两个电流值差这么大的。如图2。 2.以前机子能跑15kW未见异常(为关注这个地方电流情况),但是现在有台机子跑到17kW,有台则跑到15kW,还一台跑到12kW,开机的时候启动一会儿会出现VDC_LINK迪掉到非常低而被系统强行关机的状态,这个是什么原因?因为这个电感饱和了?但是饱和不相当于短路的状况吗?为什么VDC_LIN会掉电呢?一并求教!
