SPI总线中,用ADuM1400和ADuM1200...
 小满满
SPI总线中,用ADuM1400和ADuM1200做总线隔离,GPIO口模拟SPI总线,ADuM1400和ADuM1200速度等级都是最高的(样机用,选的好一些),使用中发现LMPMISO 5V信号经ADuM1200转换为3.3V MISO后,信号异常,信号图一是波形图
图二是电路图
电路中,LMPMISO上拉电阻已经修改为5.1K,5V端信号正常,DRDYB信号正常。
求教,问题出在哪里?同一批次的几片板子都有这个现象。
在SPI总线中使用ADuM1400和ADuM1200进行总线隔离,可以提高系统抗干扰能力。ADuM1400的工作原理是通过隔离的方式实现信号转换,确保SPI接口信号不受外界噪声或地电位差的影响。
设计时应注意增加适当的去耦电容,以应对高频信号中的共模噪声。确保供电系统设计良好,这对ADuM1400和ADuM1200能够正常工作至关重要。在实际调试过程中,监测SPI信号的完整性和稳定性,确保时序关系的正确性,以便及时发现问题并进行修正。
在SPI总线中使用ADuM1400和ADuM1200进行总线隔离的方案,能有效提升系统的抗干扰能力。ADuM1400适用于双向数据传输,而ADuM1200则适合单向传输,因此在设计时要根据具体应用需求选择合适的隔离器。建议确保隔离方法不会影响SPI总线的时钟频率和传输速率,同时检查GPIO模拟出的信号稳定性,以保证可靠通信。
