使用ADM3066EBCPZ-R7作为RS485通讯接口时,你需要关注其传输的波特率以及连接线的长度和布局。RS485通信用于长距离通讯,要求信号强度足够和具有良好的抗干扰能力。因此,建议你检查电缆的选择,确保其符合RS485标准,并采用差分信号方式进行传输,降低噪声对信号的影响。
我这有关产品使用ADM3066EBCPZ-R7作为RS485通讯接口。用于电机编码器通讯。 目前,在测试时,发现如果电机使能,由开关干扰进入AB线后,RO信号存在误动作。我想了解为什么这个芯片会出现误动作。 CH1、CH2是AB信号,M是示波器数学计算A-B,CH4是RO信号。 从M上,可以看出,其差模信号未受干扰。但共模干扰比较严重。 但其幅值根据规格书Table 6 描述是符合要求的:Driver Output and Receiver Input Voltage −9 V to +14 V
